J’essaie de trouver la position idéale pour le passage de l’ensemble du faisceau aux connexions aux interrupteurs haut et bas du tableau de bord (à ne pas confondre avec la connexion qui est correcte).
Doit-il être placé au-dessus ou sous ces interrupteurs ?, Pour ceux au-dessus de la radio et ceux en dessous?
L’espace limité à l’arrière du panneau et pour le chauffage qui comprend 2 crochets (angle plié sur le devant)! supporte-t-il le faisceau de câbles ou sert-il de butée contre le tableau de bord?
Des photos pourraient être utiles pour voir le chemin de position du noyau électrique
Merci de m’aider
My car is not original enough to accurately answer your question, hopefully someone can chime in; but your post has inspired me to bone up on my French as I almost understood what you were asking from my high school French that was many many moons ago indeed!
merci…
Here are two photos of my car with the new harness. I am the original owner & did the rebuild myself so I think that I put the new harness in the same position as the original one. I am not 100% sure of this but everything fitted & I have had no problems. It is very tight to get everything to fit behind the dash & around the heater.
